みなさん〜こんにちは!モデリスタさん、yakenさん どーもです!
トラぶりましたMOPの有料道路自動料金支払いシステムETCユニット!
本日、交換作業に相成りセットアップ作業終了しDの方に納車して頂きました!
2週間近くもユニットが入荷するのに時間がかかったのには閉口しますね(@_@)
今や、このユニット自体多くの車種で共用であるのにです・・・
故障の原因はこれから部署に送り徹底した調査をするとの事でしたが、
なんかありそーな予感が漂います(゚o゚)徹底した調査をお願いしました。
信頼性に欠けますし事故誘発の可能性も捨て切れません〜
状況に於いてはドライバーがパニックに陥る危険性も考えれるからです!
この場合、その場合!誰が責任を取るのか??
各道路会社にはETCシステム利用規程があります、怪しくも殆ど同一!
20キロメートル毎時以下に減速して進入することは明文!免責には
ETCシステム取扱道路管理者は、ETCシステムを利用しようとする者又は
ETCシステムを利用した者がこの利用規程に従わないで被ったいかなる損害に
ついて、一切の責任を負いません。とあります、ここが肝ですかね!
http://www.driveplaza.コム/etc/use_policy/index.html
コムをcomに〜
でもETCユニットは、作動状況を知り得るには、運転席アッパーボックスを
開けなければなりません!確かに任意でセキュリティー上目立たない所に
装着する場合もありますが、この場合歴然たるMOP!メーター内に表示灯を
設けても良かったのではないでしょうか?
だって、○○作動しなくても表示灯あるではないですか・・・
確かに装着のメリットは計り知れないですが、ドライバーが安心して
通行出来るように関係各機関にお願いしたいですし、不正通行も!
システム自体が此方は問われますが・・・
