185 / 268 ツリー ←次へ | 前へ→
リア右下からバキっと音がします エスまる 06/5/18(木) 22:03
Re:リア右下からバキっと音がします エスまる 06/5/20(土) 22:40
Re:リア右下からバキっと音がします 釣り好き 06/5/24(水) 23:31
Re:リア右下からバキっと音がします エスまる 06/5/27(土) 23:27
Re:リア右下からバキっと音がします 釣り好き 06/5/28(日) 22:23
Re:リア右下からバキっと音がします
 エスまる  - 06/5/20(土) 22:40 -
   272somaさん、さっそくのご回答ありがとうございます。
本日、ステップを見てみましたが、ピンが外れている様子はありませんでした。ただし、車体がゆがん瞬間に抜けかかることまでは不明です。もうしばらく、注意してみます。
それと、272somaさんの投稿を読んでいて、別の箇所で同様のことがあったことを思い出しました。納車時から右フェンダー〜右フロントドアにかけて、ビビリ音も発生してました。外からボディを軽く押しながらどこかな?と調べていたら、ある箇所でパキっと音がして、何かがははまったような感じでした。それ以来、ビビリ音は消えました。きっと内部でピンがはまったのでしょうね。これが、ボディのゆがみではずれたのか、工場の組み立て時にはまっていなかったのかは不明ですが、後者であれば、あまりにも作りが粗末ですね。前者が原因としても、問題ではありますが・・・・いずれにしても、リア右下の音がサスペンションの不具合でなければよいと思っています。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)@EATcf-509p218.ppp15.odn.ne.jp>
Re:リア右下からバキっと音がします
 釣り好き  - 06/5/24(水) 23:31 -
   釣り好きと申します。昨年10月に1世代型:MC後を新車購入いたしました。エスまる様が投稿された音と同様かどうかの判断は難しいのですが、ハンドルをきりながら高低さがある場所を上り下りする際に、時々、パコッという結構大きい音がします。なにかがはじけたような音です。右が多いのですが、左からも発生したことがございます。
原因はもちろん分からないのですが、車体がよじれる際に発生していると推測しております。おかしいとは思いつつそのままにしておりましたら、エスまる様が投稿されているので、もしなにか情報がいただけたらと思い私も記入させていただきます。
そして、272somaさまの書き込みでのステップでの発生の可能性のご指摘を拝見し、ふと思ったのが、わたくしはD−OPのサイドステップガーニッシュを装着しているので、もしかしたらこれが原因につながらないかということです。エスまる様はサイドステップガーニッシュが装着されてますでしょうか。もし、装着されていないなら別に原因があるということになるのかもしれません。差し支えなければ装着有無をお教え願えませんでしょうか。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NE...@FLA1Aaa127.fko.mesh.ad.jp>
Re:リア右下からバキっと音がします
 エスまる  - 06/5/27(土) 23:27 -
   エスまるです。
釣り好きさんとは、ほぼ同じ製造時期のMC1ですね。いつも右下からでして、左から出る音はまだ確認したことがありませんが、状況はほぼ同じようですね。バキッ、パコッという音のとらえ方は違うものの、音が鳴るときは確かに、ハンドルを切りながら段差をゆっくり越えるときです。ただし、D−OPのサイドステップガーニッシュは装着しておりません。たぶん、車体がねじれてどこかが鳴っているのでしょうが、いったいどこが鳴っているのでしょうね?回答になっておらず、申し訳ございませんでした。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)@EATcf-588p200.ppp15.odn.ne.jp>
Re:リア右下からバキっと音がします
 釣り好き  - 06/5/28(日) 22:23 -
   エスまる様がD−OPのサイドステップガーニッシュ装着無しという事なので、標準部分のどこかに異音発生の可能性があるかもしれない方向で、販売店に話をしてみます。情報提供、ありがとうございました。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NE...@FLA1Aak146.fko.mesh.ad.jp>
