1世代型エスハイ向け DIY、カスタマイズ 掲示板
112 / 461 ←次へ | 前へ→
Re:フォグランプの切り替えスイッチについて
 かず@きたきゅう  - 09/10/21(水) 13:04 -
   ▼mxtsudaさん:こんにちは
切り替えスイッチを付ける意味合いは何でしょう?
車検を通すための対応でしょうか?
そうであれば、あまり意味がないように思えます。
理由として、車検時にバンパーのフォグを外してとありますが、
フォグが点かなくてもフォグを外す必要があるのならば、その時に
配線も一緒に変えればよいと思います。(対処されているとおりです)
フォグを外す労力を考えればわけないように思います。
車検の件ですが、バンパー側のフォグを有効にしていて、車両側のフォグは切っていますと申告していればいいのではないかと思いますけどいかがでしょう?
両方点けると保安基準上、確か問題があったと思いますので機能的に上下を切り替える。たとえば、車両側にイエローフォグ、バンパー側は通常のホワイトフォグを入れて天候の状態などによって用途を切り分けるのであれば、なんとなく意味があるように思います。
といってもフォグってほとんど点ける場面はないかと思います。
私の場合、HIDイエローを入れていますが、最近はHIDに変えたので点灯の問題などを見極めるため常時点灯していますが(対向車様申し訳ありません)そろそろ安定が確認できたので、本来であれば霧発生時に限定するのが本来の目的でしょうからつけるのはNGなのでしょうが、降雨時には安全性の向上のため積極的につけるようにしようと思っています。
私がもしmxtsudaさんと同じようにバンパー側にフォグがあるのであれば、バンパー側はLED仕様にしてデイライト化にするかなぁ〜
その場合は5極リレーを間に入れてポジションもしくはヘッドライトが着くタイミングに切れるように仕組むかなぁ〜(これは車検通ります。ただ問題はデイライト取り付け位置かな?)
mxtsudaさんがお考えの切り替えについてACC電源と連動して、5極リレーをうまく使ってあげれば可能ですよ。
では〜
>フォグランプについて、何点か質問があります。
>1.私のエスハイ(AHR10)は、フロントバンパーをアエラス純正(ACR30/MCR30)のバンパーに交換しています。フォグランプは、バンパー側のみ点灯しています。車検の際は、ヘッドライトのフォグに配線をつなぎ直して、バンパーのフォグをはずしています。バンパー側とフォグランプ側の切り替えスイッチを入れると、車検が通ると聞きましたが、本当でしょうか?確か、トヨタ純正使用でランクルプラドやカルディナには、オプションで切り替えスイッチ付きのフォグランプ2個付きバンパーがあったようですが・・・。
>2.もし、1.で車検がOKの場合、DIYで切り替えスイッチを作ることは可能でしょうか?メインは、ライトのスイッチでオンオフができますので、上下の切り替えのみを考えています。安く簡単にできる方法があれば、ご教授お願いします。
>状況は、バンパー側とヘッドライト側の両方から配線は出ています。パンパー側の接続ピンを抜いて、ヘッドライト側のピンに差し込めば、ヘッドライト側は点灯します。安価で簡単にできる方法や情報がありましたら、よろしくお願いします。
4,956 hits
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR...@igwl013.nw.solteria.net>
フォグランプの切り替えスイッチについて mxtsuda 09/10/19(月) 19:16
Re:フォグランプの切り替えスイッチについて かず@きたきゅう 09/10/21(水) 13:04
Re:フォグランプの切り替えスイッチについて mxtsuda 09/10/22(木) 20:33
Re:フォグランプの切り替えスイッチについて peropero 09/10/21(水) 14:57
Re:フォグランプの切り替えスイッチについて mxtsuda 09/10/22(木) 20:37
112 / 461 ←次へ | 前へ→
