641 / 1117 ←次へ | 前へ→
少し思うところがあります
 かず@きたきゅう  - 08/11/28(金) 17:12 -
   ▼くまきちさん:皆さん、こんにちは
>エスハイは7年以上乗るなってこと?
>このレスに激しく同意します。
んんん?
この保障ってエスハイに限ったことではないでしょう?
修理代が高いうんぬんの話はあると思いますが、保障の話はトヨタ車全て同じでしょう?
少し思うところがあります。
私は、5年で5万キロ弱しか走っていません。
これでCVTやインバーター壊れるのであれば、一般の車と比べて耐久性に問題があると私も素直に思います。
でも、ここで報告されている方のほとんどが5年で10万キロを超える方のような気がするんですよね。
単純計算するとですよ、私のような走行が多くない者にとっては、10年は乗れることになると思うのです。
でも、そうでしょうか?私は、もっと乗れるような気がするんですよ。違うかな(笑)
5年でエンジンやミッションを10〜20万キロ酷使した車と、10、20年をかけて10〜20万キロ走った車とで走行距離だけを基準として考えた場合、同じように壊れるでしょうか?
気持ち的、機械的には負担をかけない走りをした方が、耐久性もよいのではないのですかね?当然メンテナンスもさることながらなんでしょうけど。。。
自動車メーカーの定めた5年もしくは10万キロの保障って、今までの車の耐久性を市場リサーチしてつちかってきた結果なのではないでしょうか?(持論)
それを2年延長して、40000円(エスハイの場合)でエンジン系の保障を2年してもらえると言うのはある意味、破格で良心的ではないかと思うのです。
それ以上は、壊れた時が乗り潰した時と考えるしかないような気がします、私的には、修理するも乗り換えるも自己責任でしかないと思います。
保障が切れて数日のうちに壊れてしまったと言うのは、やはりやりきれないのは理解できますが、だったら1ヶ月はいいのか?3ヶ月なのか半年なのか1年であればしょうがないといえるのか、微妙だと思います。
ハイブリッド車に限ったことではないと思います。
車に対する思いは人それぞれいろいろな考えがあると思います。
これが、私の意見です^^;
2,071 hits
インバーターイカレました。 ash 08/6/10(火) 17:48
Re:インバーターイカレました。 マンボマウス 08/6/11(水) 22:13
Re:インバーターイカレました。 ash 08/6/12(木) 2:03
Re:インバーターイカレました。 マンボマウス 08/6/16(月) 22:21
Re:インバーターイカレました。 ash 08/6/23(月) 23:07
Re:インバーターイカレました。 E-Four 08/6/27(金) 20:46
Re:インバーターイカレました。 ishi 08/10/30(木) 14:35
Re:インバーターイカレました。 エスハイ初心者 08/11/2(日) 9:43
Re:インバーターイカレました。 くまきち 08/11/27(木) 22:01
少し思うところがあります かず@きたきゅう 08/11/28(金) 17:12
Re:少し思うところがあります toku132 08/11/29(土) 5:58
Re:少し思うところがあります MASA 08/11/29(土) 23:13 [添付]
Re:少し思うところがあります ポチ。 08/11/30(日) 17:29
Re:少し思うところがあります K-1 08/12/7(日) 8:18
Re:インバーターイカレました。 09/5/15(金) 0:29
