1203 / 2056 ←次へ | 前へ→
いいと思いますよ
 イヤミ  - 07/3/8(木) 19:33 -
   しちみさん、こんばんは。  呼ばれたような?気がしただけのイヤミです。
> クリアな中音がすきなのですが、その希望を言ったところ近くのオーディオ屋でSonic design TBM-2577AもしくはBを薦められました(予算はがんばっても10万ちょっとです)。
クリアな中域というのはボーカルのことですね。
周波数でいうと100〜3,000KHz付近をキッチリ出したいということでしょうが、これがなかなか難しいのです。
私が使っているアルパインのDLX-Z17PROは綺麗で引き締まった低域、素晴らしい中域、艶のある高域、バランスの良い周波数特性(←オーディオ評論家のよう)が得られるスピーカですが、設置を間違えるとボーカルは奥の奥の奥座敷で歌っているようになります。
デッドニングや吸音材の量は、スピーカの再生周波数に大きく影響すると毎回のように説明しているのに、簡単に考える方が多く、低音がバンバン出ていて、これで中域を消してしまいます。
しかも、経年変化(エージングを含む)で、スピーカの特性が変わってくるので、その時の最上の音質を得るなら、自分でデッドニングを剥がし、吸音材の量を調整することが必須となります。
全てをオーディオショップに任せるなら、そのような調整は自分ではしないでしょうから、限界は早く来ます。
ということで、デッドニングや吸音材の調整をしないなら、それらで悩みたくないなら、私はエンクロージャタイプのスピーカは良いと思います。
上位の音質を聞いたら限界は感じるでしょうが、メーカOP、ディーラOPのアンプで、イコライザがフラットでも低域が増幅されているので、その設定でちょうど良い音感になるはずです。
6半のドアスピーカのようにブーミーさは出ないので、その意味でも良いと思います。
反面、「音の太さ」は少ないので、それを承知で使うこともポイントでしょう。
1,516 hits
参考になれば イヤミ 06/9/20(水) 12:08
いいと思いますよ イヤミ 07/3/8(木) 19:33
