2003 / 2056 ←次へ | 前へ→
Re:ホイルについて
 アベンツ  - 06/7/12(水) 16:18 -
   98よっししさん! みなさんこんにちは!
> 表題のホイルについてなのですが、当方雪が降る地域のためスタッドレス用にホイルを買わなければなりません。でもどうせ買うなら燃費に良くて車体にも優しいものをと思うのですが。
> 今考えているのはボルクTE−37辺りかな?と思っていますが、皆さんはどの様にしているのでしょうか。電話して確認したところ、
> 純正ホイル・・・・10Kg
> TE−37・・・・6.7Kg
>とのことでした。重さがかなり違うのでこれなら出資するだけの価値はあるかなと思うのですが、ホイルの違いがどの程度燃費などに影響するのかが分からず、ご存じの方がいらっしゃればアドバイス頂ければと思って投稿しました。
バネ下の重量はバネ上の4倍、あるいは10倍の効果があると言われています。
1キロ減量すると車体を4キロから10キロ減量するのと同じ効果があります。
まあ、これはケースバイケースですが・・・
タイヤの重量差は考慮しないとしてミニマム50Kgもの軽量化効果があります。
車体には優しく、走りの質感、乗り心地もアップします。
スタッドレスを組み合わせる事で通常は、やや重量増になりますが、
ことさら燃費になると、これは重量、転がり抵抗等、銘柄、サイズなどにも考慮しないといけないので、複雑です・・・軽ければ良いというものでは無いです。
白のEPVさんによりますと、あるスタッドレスでは、燃費向上に寄与している
というレポートを読んだ記憶があります。重量バランスの功と思われますが・・・意外でした。
TE−37というホイールよく存じませんが、多分アフターのインチアップ用で
17インチですと15インチからを〜想定し耐加重、強度的に疑問ですが〜
軽量ホイールは大入力には弱いです・・・鍛造品は別ですが〜
エスハイの重量も考慮しないととは思いますが・・・
今回エスハイ軽量ホイール履いていません!
燃費に関する何かが解って採用しなかったか、耐加重を考慮したか、
唯、コストだけでは無いとは思いますが〜タイヤは違いますが!
相反する問題を考慮する必要がありそうですね・・・
あまり、参考になりませんで〜
雪道、低温時には燃費向上には苦慮しますが、頑張ってベストなコンビネーションとセッテイングを見つけて下さい。皆さんも参考にしたいと私も含め思っている事でしょう!因みに、スタッドレスはどの銘柄を選ばれますか?
当方は、X−ICEだと思います。スキー行きが多いのですが、
当然、ドライ路面走行の比率が高く(80%以上)なるからです。
雪国の方は氷上、雪上性能を重視されるのですよね?
2,361 hits
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) Sle...@softbank219181024004.bbtec.net>
ホイルについて 98よっしし 06/7/12(水) 11:20
Re:ホイルについて アベンツ 06/7/12(水) 16:18
Re:ホイルについて 98よっしし 06/7/12(水) 17:40
Re:ホイルについて アベンツ 06/7/12(水) 21:43
Re:ホイルについて tkyke5 06/7/12(水) 22:49
Re:ホイルについて HY 06/7/12(水) 23:08
Re:ホイルについて tkyke5 06/7/12(水) 23:17
Re:ホイルについて HY 06/7/14(金) 20:26
Re:ホイルについて tkyke5 06/7/14(金) 20:46
Re:ホイルについて HY 06/11/1(水) 21:48
Re:ホイルについて 98よっしし 06/7/18(火) 14:48
Re:ホイルについて〜メーカーのコメント アベンツ 06/7/19(水) 0:14
Re:ホイルについて メロン 06/7/12(水) 22:10
Re:ホイルについて しげ 06/7/13(木) 14:07
燃費に関係するのはタイヤの転がり性能 白のEPV 06/7/13(木) 0:40
Re:燃費に関係するのはタイヤの転がり性能 アベンツ 06/7/14(金) 0:00
Re:燃費に関係するのはタイヤの転がり性能 白のEPV 06/7/14(金) 1:10
タイヤの転がり性能〜交換 アベンツ 06/7/15(土) 11:07
Re:タイヤの転がり性能〜交換 白のEPV 06/7/15(土) 21:40
Re:タイヤの転がり性能〜スピードメーター アベンツ 06/7/16(日) 13:08
車速の精度の問題ではなくて、完璧に確信犯で甘くし... 白のEPV 06/7/16(日) 23:06
スピードメーター〜完璧に確信犯で甘くしている アベンツ 06/7/17(月) 17:50
Re:燃費に関係するのはタイヤの転がり性能 purX 06/7/14(金) 8:50
9%もハイギアード化したのと同じ効果 白のEPV 06/7/14(金) 11:18
Re:ホイルについて 272soma 06/7/14(金) 7:01
Re:ホイルについて 98よっしし 06/7/14(金) 11:23
鍛造ホイルについて もーさん@仙台 07/2/3(土) 17:16
Re:ホイルについて しげ 07/2/12(月) 14:53
買ってしまいました。 しげ 07/2/25(日) 0:38
Re:買ってしまいました。 もーさん@仙台 07/2/25(日) 20:26
Re:買ってしまいました。 しげ 07/2/25(日) 21:14
Re:買ってしまいました。 もーさん@仙台 07/2/25(日) 21:53
Re:買ってしまいました。 しげ 07/3/11(日) 13:58 [添付]
Re:買ってしまいました。 もーさん@仙台 07/3/11(日) 20:15
Re:買ってしまいました。 しげ 07/3/11(日) 21:52
鍛造ホイルについて れっちぃ 07/2/24(土) 23:32
Re:鍛造ホイルについて れっちぃ 07/2/26(月) 0:06 [添付]
Re:鍛造ホイルについて しげ 07/2/27(火) 18:54
Re:鍛造ホイルについて れっちぃ 07/2/28(水) 20:30
Re:鍛造ホイルについて もーさん@仙台 07/3/1(木) 23:03
Re:鍛造ホイルについて れっちぃ 07/3/2(金) 19:23
Re:鍛造ホイルについて もーさん@仙台 07/3/3(土) 22:46
Re:鍛造ホイルについて れっちぃ 07/3/4(日) 13:32 [添付]
鍛造ホイルについて もーさん@仙台 07/2/25(日) 0:14
