877 / 2056 ←次へ | 前へ→
Re:フロントアンダースポイラーの開発について意見を聞かせてください
 アベンツ WEB  - 07/11/13(火) 17:50 -
   イヤミさんお世話になります!かずやさん、156さん〜どうもです!
shunさん、皆さん こんにちは!登録No. 20017の外観的にはノーマルのアベンツです!
先ず、オリジナルの空力的フォルムにマイナスがあっても、またクーリングシステムへの影響が
あっても好ましくはありません。フロントスポイラーの高さと形状の最適化によりフロア下部
からボデーサイドへ流れる空気を整流するべく設計がなされている様です。
先発のオリジナルがフロントスポイラーが形状を変えていない点に着目した次第です〜
これは、エスハイの売りである燃費性能、操縦安定性・高速走行時の直進安定性を確保に
重要なんではないでしょうか?モデリスタ等が少し変わってはいますね!オリジナルより約40mmダウン。しかしフロントのエアースパッツの効果を妨げない配慮もされているとも思います・・・
ですからスポイラー形状を変える事はある程度のトレードオフ関係が発生すると思いますが、
皆さん!変えたい!カスタマイズしたいとお思いの事でしょうね!
あと、私のは車高が4センチ程下がってしまっていますが(汗)冬場に高速で雪塊に当たったり、新雪の深い所ではラッセルしてます・・・前から行くと車止めに接触してしまいますので、
オリジナルのフロントスポイラーはかなり下げている設計であると改めて思いました。
それと、アンダースポイラーにはスリットがありますが、ラジエター等に風を強制的に送るダクトの役目をしていて、熱が滞留する事無く後方に流す構造で、エンジンルーム内上部の熱だまりを
極力排除する事も憶測できます。グリルは無論、ナンバープレートとフォグランプ間の
空気取り入れ口やナンバープレート脇からも実は空気を取り入れている事でも、如何に
インバーター等のシステムへのクーリングが重要であるかが推測できます。アンダーカバーも
装備されていますので塞ぐと厳しいと思いますので、極力スリットを残す方向でデザインされる事を希望します。
懸念はMCがそう遠くない将来に予定されている事です。販売台数を考えると、また空力的
フォルムを再設計する必要性に迫られたり、歩行者の脚部への衝撃の緩和に配慮した
衝撃吸収構造をフロントバンパーを採用していますので、大きく変わるのか?
グリルの意図等のみなのか?現時点では憶測として考え難いですが、既に装着されている方の代替は?価格やクオリティ、採算とかが共に現時点での懸念材料です?
補足ですが、アルミホイールやリヤルーフスポイラーのデザインも高速域での燃費を稼ぐデザインではないでしょうか!エスハイは1%の可能性があれば採用している可能性がありますが・・・
デザインと空力、クーリング、歩行者対策を確保すると云う難しい問題がありますから
材質はウレタンで、よりオリジナル性の高い商品開発に期待します!
好みはAタイプのモチーフになっているデザインですが・・・デザインに関しては門外漢なので、
アイデアどころか参考にならなくスイマセンです。
853 hits
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) Sl...@softbank219181024018.bbtec.net>
フロントアンダースポイラーの開発について意見を聞かせてください イヤミ 07/10/30(火) 18:56 [添付][添付]
フロントアンダースポイラーの件 かずや 07/10/30(火) 21:45
Aタイプで私も画像処理してみました。 かずや 07/10/31(水) 13:19 [添付]
:フロントアンダースポイラー製品化されるには? かずや 07/11/8(木) 0:05
Re::フロントアンダースポイラー製品化されるには? shun 07/11/9(金) 23:34
Re::フロントアンダースポイラー製品化されるには? かずや 07/11/10(土) 15:19 [添付]
デザインのアイデアをお貸しください イヤミ 07/11/11(日) 19:53
デザインのアイデアをお貸しください かずや 07/11/11(日) 22:17 [添付]
こんなデザインは如何? かずや 07/11/12(月) 20:27 [添付]
こんなデザインは如何?斜め前から かずや 07/11/15(木) 22:47 [添付]
Re:デザインのアイデアをお貸しください shun 07/11/12(月) 1:51
Re:フロントアンダースポイラーの開発について意見を... 156 07/11/11(日) 23:35
Re:フロントアンダースポイラーの開発について意見を... アベンツ 07/11/13(火) 17:50
Re:フロントアンダースポイラーの開発について意見を... 156 07/11/14(水) 22:27
Re:フロントアンダースポイラーの開発について意見を... すー 07/11/13(火) 19:04
Re:フロントアンダースポイラーの開発について意見を... イヤミ 07/11/14(水) 10:16
Re:フロントアンダースポイラーの開発について意見を... かずや 07/11/18(日) 17:50
難しいのでしょうか イヤミ 07/11/18(日) 18:59
フロントアンダースポイラー開発を要望している方は... かずや 07/11/22(木) 20:49
Re:フロントアンダースポイラー開発を要望している方... とうちゃん 07/11/23(金) 17:15
製品について かずや 07/11/23(金) 19:57
Re:製品について とうちゃん 07/11/24(土) 14:20
Re:フロントアンダースポイラーの開発について意見を... ちびすけ☆彡 07/11/27(火) 1:43 [添付]
