     初めまして。
以前からこの掲示板にお世話になって来ましたが、初めて投稿いたします。
よろしくお願い致します。
以前より、レーダー探知機能より、時刻補正や暦の表示など、インテリアとして
面白いなと思っていたのですが、先日思わずオークションで入手してしまいまし
た。
セルスターのAR-580VTです。
サンバイザーに取り付け、視認性にも問題なかったのですが、電源をシガーソケッ
トから取っている為、配線が少々見苦しくなっています。
そこで、ヒューズから電源を取ろうと思っているのですが、DIY初心者のため、
次の点がよく分かりません。
1.必要なものは(工具も含めて)
2.ヒューズボックスまでの配線の隠し方。
3.ヒューズにはめる時の注意点は。(アースはどこに)
そこで自分なりに調べて
1については、セルスターから出ている電源直付DCコード「RO-103」とエイモンの
「品番:E578/商品名:低背ヒューズ電源」が必要なことが分かりました。(両方
必要なのか、また、これにアースが付いているのかは分かりません。)
2については、Aピラーを外してやるのかなぐらいしか分かりません。(外し方が
分からない。他の車種だと簡単だと書いてあるのもあるのですが。また、Aピラー
を通して後、そのまま中を通してヒューズボックスに付けることが出来るのでしょ
うか。
3については、ヒューズは取説P549にある5番15Aのシガレットライターを取り外
して付けるのでしょうか。また、アースはどこにつければいいでしょう。
慣れている方にとっては初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えて頂けると
助かります。
写真などが載っているHPなどがあれば是非教えてください。
よろしくお願い致します。
