257 / 268 ツリー ←次へ | 前へ→
イヤミさん教えてください。 富士やま 05/9/4(日) 20:28
先ずはバッテリー直結にしましょう イヤミ 05/9/6(火) 17:42
Re:先ずはバッテリー直結にしましょう 富士やま 05/9/6(火) 21:00
バッテリー直結手順 イヤミ 05/9/7(水) 12:25
イヤミさんありがとうございます。 富士やま 05/9/7(水) 20:22
イヤミさん教えてください。
 富士やま  - 05/9/4(日) 20:28 -
   イヤミさんこんばんわ。久しぶりの突然の質問で申し訳ありません。教えていただきたいことがあるのですが。私もアマチュア無線を搭載して、毎日ローカルさんと430で楽しんでおります。そんな中先日、フレンドさんから時々「ブーン」という雑音が変調に乗るとのご指摘を受けました。リグはヤエスのFT-8100電源はシガライターから取っております。いつもいつも出るのではなく時々乗る程度で大きさも交信には支障が無い程度ようですが、これはハイブリッドによるシステム上の原因によるものと思っているのですがもし宜しければご意見をお聞かせください。また、何かアドバイス及び対策があるようであればご指導いただけたらと思います。
文章上ではわかりにくい内容で恐縮ですか思い当たる節があればお願いします。もちろん「リグ」に問題があるかも知れないのですが。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NE...@YahooBB219046248042.bbtec.net>
先ずはバッテリー直結にしましょう
 イヤミ  - 05/9/6(火) 17:42 -
   富士やまさんこんにちは。  イヤミです。
スレッドがあるのに気付かずにいまして、返信が遅くなった事をお詫びします。
FT-8100は使ったことが無いので、カタログで消費電流を調べました。
50Wのハイパワー機でMax10A、一般機で4.5Aなんですね。
上記に書かれた型式から考えると、一般機の20Wをお使いだと想像しています。
さて、ご指摘の雑音ですが、一番目に電源回路が考えられます。
シガーライターソケットから給電していますが、そこは15Aのヒューズが入っていることから考えて、最大パワー時には容量不足が考えられます。
シガープラグの裏の配線はそれほど太くないし、プラグが接触不良を起こす可能性もあり、これらが原因となってノイズを発生させる事があります。
したがい、先ずはバッテリー直結(途中にAcc連動リレーを介し)で試されたら如何でしょう。
操作パネルと本体がセパレートできるようですから、本体はラゲッジルームに置き、操作パネルは運転席周辺に設置する方式です。
私の場合もケンウッドのセパレート式を使い、アンテナケーブルを短くしたかったことから、リアドアに付けたアンテナケーブル(5D)は本体まで1m、本体に供給するバッテリー直結ケーブルも1mで繋いでいます。
ハイブリッドシステムがノイズを出し、それをトランシーバで感知している可能性も考えられますが、電源側を直結にすることで、途中で入るノイズを大きく防げるでしょう。
次にマイク回路でノイズを拾う場合ですが、オニギリマイク以外の物を使うとマイクケーブルが長くなり、ノイズを拾いやすくなります。
ノイズの指摘を受けたら、オニギリマイクに換えてみるのも問題の切り分けになるでしょう。
(走行中は不可、必ず停車してテストしましょう)
最後に、どのような場面でノイズが発生するか、その確認が重要だと思います。
FT-8100は144/430のデュアル送受ができるようなので、例えば相手局が144で自分が430で、電話感覚で双方向QSOを行います。
その状態でノイズが発生したら教えてもらい、エスハイ側のシステム状態と比較すると原因解明に役立つのではないでしょうか?
いずれにしてもシガープラグ給電は危険ですから、バッテリー直結で給電されることをお勧めします。
追伸
私はトリプルバンダー機ですが、430と1200MHzのユニットを入れています。
主流は430ですが、別に設置している広帯域受信機でエアバンド受信が多い為、ほとんど火が入っていません。
アンテナが50cmのミニのため、デュアルアンテナとトランシーバ間に受信ブースターを2個入れ、感度アップを図っています。(「つんぼの大声」は迷惑を掛けるから)
勿論、長いアンテナは積んでいますが、目立ちたくない事、走行中に木々にぶつけたくない事から、通常はルーフ高のアンテナにしています。
先々代のエスティマでは、2Lのビール缶アンテナをルーフ中央に付けてました。
SWRも低く、ブロードバンドで飛びは良かったですが、高速走行では風圧でアルミ缶が千切れそうでヒヤヒヤものでした。(笑)
Re:先ずはバッテリー直結にしましょう
 富士やま  - 05/9/6(火) 21:00 -
   ▼イヤミさん:
>イヤミさんこんばんわ。数々のアドバイスありがとうございます。
>そうです、4アマですので20W機で楽しんでおります。
>了解です。ACCリレー介してのバッテリー直結ですね・・・???←これはエスハイの場合ヒューズボックスからの配線を実施するのですか?ちなみにイヤミさんの場合どこからどの様な配線で電源の供給を行っているのですか、もしよろければその辺も参考に教えていただければありがたいです。
>私の場合本体は助手席のナビ本体の上に置いてあります。マイクはフレシキブルでの運用です。
>そうなんです、ノイズが発生するのがまちまちでおまけにご指摘も忘れたころです。そのような状態ですから特に気にすることも無いのですが、大きなモーターを二つ積んでるこの車の特徴かなと思いイヤミさんにご質問させて頂きました。
それと2mと430の双方向通信、このような使いかもあるのですね。
9月18日お会いしてじかにご指導いただければと思っているのですが仕事の都合が、飛び込みで参加できるようでしたらお邪魔しますのでよろしくお願いします。
>ありがとうございます。
>追伸
>固定も145・430FMで開局しております。アンテナは15エレシングルを富士山ビームで運用しております。東京の局も繋がっておりますので、もし宜しければそちらもよろしくお願いします。ちなみにコールは「7M4TMJ」です。
バッテリー直結手順
 イヤミ  - 05/9/7(水) 12:25 -
   富士やまさんこんにちは。  イヤミです。
下記の場所に電源引き回しの記事がありますので参考になると思います。
http://www.nrs-net.co.jp/~nrs110/estima/hybrid704.html
実際の配線は、ラゲッジルーム左側の補機バッテリーにプラスとマイナス線を繋ぎ、プラス側は出た直後にヒューズを入れて、トランシーバ本体にカプラーを介して繋いでいます。
リレーはカーショップで30A用を求め、Accはシガーライター裏の配線からバッテリー近くまで引いています。(バッテリー付近にAcc電源が無いため)
アンテナの参考ですが、私は2本のアンテナを使っています。
http://www.nrs-net.co.jp/~nrs110/estima/hybrid_m09.html
ルーフトップにあるのがエアバンド用の広帯域アンテナ、リアドアにあるのがアマチュア用のアンテナです。
初めは1本で両方に対応させたのですが、受信感度が思わしくないため分けました。
本体は電子機器から離して置く方が、お互いの干渉を無くすと思います。
出力20Wの高周波は同軸ケーブルからキッチリ出て行けば良いのですが、ユニット内部からの漏れもあり、それが電子機器に影響を与える可能性があります。
一方、電子機器からの漏れ(ノイズ)がトランシーバに影響する事も考えられます。
そこで私はラゲッジルームに本体を置き、電子機器からできるだけ離すと共に、アンテナケーブルを短くして漏れ、減衰を防止しています。
変調にノイズが乗るのは自分では分からないので困りものですね。
私はエアバンド主体で使っている広帯域受信機があるので、自分の変調をモニタできます。
最近は公的電波がデジタル化されてきたので、道路公団の交通情報も聞けなくなり、もっぱらエアバンド主体になっています。(防災無線も聞けるので、そのときは役立ちます)
飛び込みでも結構ですから、全国オフにおいでください。
アマチュア無線の話題で盛り上がりましょう!
>追伸
都内の自宅には144、430、1200のGPが上がっています。
HFのリグもあり、短縮ワイヤーアンテナを張っていますが、ライセンスが50MHz以上で申請していますので、ワッチだけになっています。
また、自宅にも固定型の広帯域受信機があり、世界各国の短波放送を追いかけています。
最近ではアジア圏の電波が強くなり、カリブ海や地中海地方が聞き難くなりました。
八ヶ岳には自宅で使っていたクランクアップタワーに、430(19×2×2)、1200(60×2)を乗せています。
ほとんど富士山方向に向けてあり、都内とは場所にもよりますが59前後でQSOできます。
また、430のSSBでは本州全土をカバーしているようで、「聞こえなーい、再度送れー!」とやっている相手局が容易に受信できます。
これは標高が1,100mあり、富士山、南アルプス、八ヶ岳などがあるからでしょう。
先日、8回目の無線局更新が終わりました。
細く長くやっております。(笑)
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)@p17041-ipbffx02marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp>
イヤミさんありがとうございます。
 富士やま  - 05/9/7(水) 20:22 -
   イヤミさん、数々のアドバイスありがとうございます。
私のスキルで実施可能か不安ですが、今回のアドバイスを参考に頑張ります。
とりあえず、本体の設置位置を変更したいと思います。
電源のほうは時間がかかると思いますがゆっくりと変更してゆきたいと思います。
このたびはお忙しい中丁寧にアドバイスを頂きありがとうございました。
私もアマ無線細々と楽しんでゆきたいと思います。
オフ会の件は何とか参加したかったのですが娘の中学校の体育祭が有り、今年はアイボールできそうも無いです。2003年の年に参加して依頼不参加になっておりすみません。
八ヶ岳移動の際はコールください。
