> 睡眠中のエンジンONは、再始動時の振動が不快だと思うので、極力避けたいと思っています。
周囲の方々と地球環境への思い遣りですね。
> 12Vバッテリをもう1個積むという方法、私にはなかなか難易度が高そうです。(電気の知識はほとんどありません)
最初は、誰でも皆が初心者です。
ご自身のペースで、少しずつ守備範囲を広げられたら如何でしょうか。
ただ、バッテリーは生き物ですから、扱いには愛情が必要ですし
場合によっては、危険な事態もありうりますので、注意が必要です。
お近くに、現物を確認しながら気軽にアドバイスを頂ける方がいるといいですね。
> ネットで検索すると、アイソレーター?初めて目にする単語がいっぱい(^^;)
アイソレーターは、サブバッテリーを独立した系で充放電制御しますので
力強い味方です。
> ポータブル電源(セルスターPD-350)の購入を検討していたのですが、いかがでしょう?
ポータブル電源は使ったことがありませんが、容量がニーズに合っていれば、
手軽で宜しいのではないでしょうか。お値段は、手軽ではないようですが。
私の場合は、経費を掛けたくなかったので、防災無線やヨットのバッテリーを
定期交換した際に、古い方の容量をチェックしてサブバッテリーとして第二の
ご奉公をさせています。駄目になって交換した訳ではないので、交換後何年も
愛用しています。
> ただ、価格と重量、大きさがネックです。通常の12Vシールドバッテリの方が容量的にも優れているのかな‥。
価格:上記のとおり、私の場合は無料でした。
一般の方でしたら、UPS(無停電電源)のバッテリーを定期交換する
際に、お古を活用するという手がありそうな気がします。
重量:私の場合、4種類のバッテリーを使い分けていますが、重量は次の通り
です。
・ 24Ah 10kg キャリングケースに入れて片手ですいすい移動
・ 40Ah 14kg キャリングケースに入れて両手でなんとか移動
・ 80Ah 20kg 持ち運び用ハンドルを腰に密着させてなんとか移動
・105Ah 24kg 両手でやっと持ち上げ、カートで移動
> ランタンの件、おっしゃる通り「蛍光灯ではムードがないな」と思っていました。
> スノーピークの焚火台を購入しましたので、それで暖と明かりをとりながら夜の宴を楽しもうと思います。
焚火はいいですね。
眠っていた原始の本能が目覚めるような魅力を感じます。
夜の宴には、最高の演出だと思います。
北の原野で、最高の休日を過ごされますように。
