115 / 268 ツリー ←次へ | 前へ→
ぶつけられた… 金ちゃん 08/3/14(金) 1:33
Re:ぶつけられた… かず@きたきゅう 08/3/14(金) 11:22
Re:ぶつけられた… ポチ。 08/3/14(金) 13:00
Re:ぶつけられた… 金ちゃん 08/3/15(土) 1:15
Re:ぶつけられた… ポチ。 08/3/15(土) 22:24
ありがとうございました 金ちゃん 08/3/16(日) 0:58
ぶつけられた…
 金ちゃん  - 08/3/14(金) 1:33 -
    あんなにあんなに可愛がっていた車なのに先日,側面から突っ込まれ,ほぼ全滅状態です。(ストリームに突っ込まれ,その後壁に押し込まれ……踏んだり,蹴ったりです。)
例え直してもあんなにつぶれてしまった車に乗るのは……。2代目エスハイは,中央のコンソールボックスが気になるし……。何より,評価額が210万円。なんとかハイブリッドシステム載せ替えなどで車両保険の265万円を超えたいものですが……なかなかそうはいかないようで……。
お訪ねします。
1)側面・前面を大破した車直してものれるものでしょうか?
2)ハイブリッドシステムを載せ代えたかたいらっしゃいますか?もしいらっしゃったらどのようなことに気をつけたらいいですか?
3)現在,責任割合が95%なのですが,なんとか100%にしてこちらの保険の免責10万円だけでも,なんとかしたいのですが,いい方法ご存じありませんか?
4)万が一,乗り換えるとしたら(かなり金額的には諦めですが……)2代目がやはりおすすめでしょうか?
皆さんのご意見を町題ください。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)@p3043-ipad03imazuka.yamagata.ocn.ne.jp>
Re:ぶつけられた…
 かず@きたきゅう  - 08/3/14(金) 11:22 -
   ▼金ちゃんさん:こんにちは
お体は大丈夫なのでしょうか?
かなりひどい状況であると思うのですが、実際にお車を見れないので、なんとも。。。
なんとなく全損のような気がしますが、修理については厳しいと思いまが
ドアが凹んだ程度ではないですよね。。。
過失割合はどうなっているのでしょうかね?
95%こちらに非があるということなのでしょうか?
こちらに非を100%にするのは、申告しだいではないでしょうか?
全面的に悪いと認めるだけでは?
相手方に非があるのであれば、交渉するしかないでしょうね。
もしかして、相手が保険に入っていないのでしょうか?
たとえ保険で治ったとしても、その後のトラブルは皆無であると言えないでしょう
そこで発生した修理費などは保険など適用されませんから乗り続けるのは
かなりリスクが高いと思います。
THSシステムとしては2世代目に乗り換えるのが一番でしょうが、
中古のリスクをどもまで考えるかで初代エスハイを選ぶのもありだと思いますが。。。
だらだらと書きましたが。。。結論は。。。廃車でしょうかね。。。
ではでは
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; ...@igw07.nw.solteria.net>
Re:ぶつけられた…
 ポチ。  - 08/3/14(金) 13:00 -
   金ちゃんさん、お気の毒でした。
私も以前青信号を直進中に
信号手前の側道で一時停止していた車が
ずるずる出てきて、相手の前を通過中に
側面を引っ掛けられました。
従って停止しているのは確認していましたが、
出てきたのは確認していません。
私の場合も相手の保険会社が過失割合を
言ってきましたが、それは保険会社が
勝手に決めたもので、ぶつけられた状況から
到底納得のいくものではありませんでした。
しかも過失割合には、自分の車と、相手の車を含めた
修理代が含まれるので、金ちゃんさんの場合で言えば、
相手の修理代の5%もこちらで払うことになります。
私の場合、相手の過失割合は相手の保険会社が
持つものとして、こちらの過失割合については
相手の方に負担してもらうよう交渉しました。
はじめは事故の状況を説明した文書を相手に送って
その状況で相手が自分の立場だったら、
あなたも悪いなどと言えるかどうか聞こうと思い、
その文書を送って考えを聞かせてほしい旨を
相手に電話で伝えました。
それでもあなたも悪いからこちらの過失分は
払わないと言われたら、絶対にそうした不条理は
許せないので、たとえ損をしても裁判をするつもりでいました。
それでも過失割合があるということが確定したら
払うつもりでいました。
そうした文章を送る旨を相手の方に電話したところ、
ぶつけた相手のご主人が理解のある方で、
事故の状況がわかったのでしょう(事故後、現場の
近くらしく、そのご主人も事故現場に来られました)
こちらの過失分については払ってもらうことが、
できました。
過失割合はあくまで、保険会社がこうゆう状況なら
何%と機械的に決めているもので、納得がいかない場合は
まず、直接相手の方と交渉するか、裁判で過失割合について
争うしかないかと思います。
一応ご参考までに。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NE...@n003-000-000-000.static.ge.com>
Re:ぶつけられた…
 金ちゃん  - 08/3/15(土) 1:15 -
   ご心配をおかけします。右側の体が1週間たった今でも痛くて動くのに苦労します。また,実は昨年9月に停まっていた車に突っ込まれて,鞭打ちになった治療中でしたので,再度首を痛めてしまい……どうしようもない状態です。一日一回子のページを開くのが,唯一の楽しみです。毎日整形と,耳鳴りのため耳鼻科に通い……もうてんてこ舞いです。
そんな最中,相手の〇〇共済はやいのやいのと95%で…と催促してくるのですが,こちらとしては納得いきません。保留しています。
あせらず交渉するしかないのですが,みなさまの温かな励ましと,交渉の仕方をお聴きして少し明日からは前向きに行こうと思います。
ところで,相手に5パーセントの金額を払わせる方法もあるのですね。それは,相手に直接交渉するのですね。
実は,相手が前の職場の関係の方だったので,あまり強く言えないのですが,その場合は〇〇共済と交渉するのでしょうか?そのあたり少し詳しくお教えください。
毎日,痛みと,悔しさと(仕事できない!,廃車?……等々)つらさの中で,諸先輩の様々な励ましの言葉に春の光を感じました。ありがとうございました。m(__)m
Re:ぶつけられた…
 ポチ。  - 08/3/15(土) 22:24 -
   金ちゃんさんこんばんわ。
人身じゃたいへんですね。
私はちょっと引っ掛けられただけで
体はまったく大丈夫でした。
私の相手も○○共済で、
同様に「過失割合は決まっています」の
一方的な話でした。(当然これは保険屋さんの間で
勝手に決めたこと)
ご自分も保険に入られていてそれを使うのでしたら
こちらの過失割合分は払ってもらえ、
交渉も保険屋同士でやってくれますが、
私の場合、事故の状況から
こちらの保険を使うのも腹立たしかったので
(使えば当然翌年からの保険料が上がります)
一応届けはしましたが、自分の保険は使いませんでした。
自分の保険を使わないと、当然交渉はしてくれませんが、
いろいろとアドバイスはしてもらえました。
従って相手の○○共済と交渉しても
埒が明きませんので、○○共済に対し
こちらの過失割合分については
直接交渉するで、相手に近々こちらから
連絡があるということ、また
この部分については保険外なので
直接の交渉に応じるよう相手に伝えて
くれるよう言ってください。
おそらくいきなり連絡しても
相手は保険会社に任せているので
保険会社と話してくれと言ってくるはずです。
○○共済に対しては一応敵に回さずに、
相手に直接交渉に応じるよう
うまく段取りをつけてもらうように
してください。
相手が前の職場の関係者ということで
たいへんそうですが、直接交渉の
段取りができたら、あとはこちらの交渉と、
相手が理解がある人かにかかってきます。
ご健闘を祈ります。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)@w162118.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp>
ありがとうございました
 金ちゃん  - 08/3/16(日) 0:58 -
   すごく勇気づけられました。一つひとつあせらずに解決していきたいと思います。人心は1年くらいかけてじっくり治そうかと……思っています。
あとは,早く車両とのお別れを,心に決め,次のステップへ行きたいと思います。
 今日は途中経過を知らせながらディーラーへ行ってきました。
 次もやはりエスハイにのりたいと思うのですが,私のは1代目最終期のX(17年10月生産)なのですが,エネルギーモニターとかバック音声案内,バックと前のカメラ…等いたれりつくせりだったと思います。
 しかし,2代目はXだと音声案内やモニターも47万のをつけないとあのエスハイの私にとってはシンボルのような,エネルギーモニターや平均燃費などが表示されないのでしょうか?
 また,ディーラーオプションのナビだと,エネルギーモニターは表示不可能なのでしょうか?
 音声案内ガイドセンサーなどもGにはつきますが,部品でとってXにはつけることができないものでしょうか?
 そのあたりの,購入のノウハウをお教えねがえれば幸いです。
 やはり,すっごく気にいっている1代目ですが,前半分でハイブリッド載せ代えでは,これかの長いハイブリッド生活に支障がきたすと思われます。
 情報の提供をお願いします。
 〇〇共済との交渉については,興味がある方がいらっしゃれば,被害者としてのドキュメントを後ほど掲載させていただきます。まずはがんばります。p(^^)q
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)@p8168-ipad01imazuka.yamagata.ocn.ne.jp>
