263 / 268 ツリー ←次へ | 前へ→
CDチェンジャーについて かず@きたきゅう 05/8/18(木) 10:43
Re:CDチェンジャーについて S 05/8/21(日) 5:59
Re:CDチェンジャーについて かず@きたきゅう 05/8/21(日) 10:01
変換コネクタあり?! かず@きたきゅう 05/8/21(日) 21:03
結果、問題なく動作しました!! かず@きたきゅう 05/8/22(月) 23:40
あれ?! かず@きたきゅう 05/8/23(火) 0:37
Re:結果、問題なく動作しました!! S 05/8/24(水) 19:24
Re:結果、問題なく動作しました!! かず@きたきゅう 05/8/25(木) 23:40
全ディスクランダムというのがあるんですね かず@きたきゅう 05/8/27(土) 7:19
CDチェンジャーについて
 かず@きたきゅう  - 05/8/18(木) 10:43 -
   皆さんこんにちは。
旧掲示板のこのツリーで話題になったCDチェンジャーですが
http://www.nrs-net.co.jp/~nrs110/estima/trees/bbs51/trees.cgi?tw=&log=&search=&mode=&v=1664&e=msg&lp=1675&st=0
付かないと言うことを認識しながらもヤフオクで落札しまた(笑)
やっぱり付きませんでした(爆)
で、ハーネスが変わっているようですね。
ディーラーに確認中ですがSさんはいかがでしたでしょうか?
MC後エスハイの方でこの辺、ばらされた方いらっしゃいませんか?
後付された方でもいいのですがよろしくです。m(__)m
ちょっと気になることが、私の落札した純正CDチェンジャ8の品番は
08601−00013
型式?は同じ、CH8N−H19なんですが・・・
イヤミさんの掲示板の品番とSさんのと品番が08601−00007
ですから???です。
後日ディーラの回答を報告します。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)@210.203.223.81>
Re:CDチェンジャーについて
 S  - 05/8/21(日) 5:59 -
   かず@きたきゅうさん、おはようございます。
Sです。
CDチェンジャーの件ですが、ディーラーでの結果付きませんでした。
メーカーの松下に問い合わせ「6スピーカーだったら取り付けが出来るコネクターがある」
とのことで早速、発注。届いたのを取り付けようとしたが付かなかったみたいです。(全部ディーラーで)
新品だと取り付けこみで46000円と言われ保留しました。
前のはヤフオクで売っちゃいました。
残念です(T_T)
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWebProducts-AskJeev...@E061198144151.ec-userreverse.dion.ne.jp>
Re:CDチェンジャーについて
 かず@きたきゅう  - 05/8/21(日) 10:01 -
   ▼Sさん、おはようございます
ありゃ〜
駄目でしたか・・・ヤフオク出すかな・・・残念!
でも、何が違うのだろう。
変換コネクタあり?!
 かず@きたきゅう  - 05/8/21(日) 21:03 -
   本日、ディーラーの担当より連絡がありました。
なんと、12Pを変換するコネクターがあると連絡がありました。
1,000円程度だそうです。
しかし、Sさんの件もあるし半信半疑です。
明日にはディーラーに届くと言うことなので結果は後日報告いたします。
では
結果、問題なく動作しました!!
 かず@きたきゅう  - 05/8/22(月) 23:40 -
   本日、変換ケーブルを入手しました。
後期型のMIMはコネクタのサイズが小さくなっていました。
そこにはやはりETCが接続されていて、同じように12Pコネクタ(大)から
コネクタ(小)に変換されて刺さっていました。
接続したところ、問題なく動作しました。
変換ケーブルの品番は
08695−00370
です。
フィッテイングキットの12Pコネクタ(大)を2又のコネクタ
オス・メスに変換してくれます。
画像掲示板の方にレスしますね。
あれ?!
 かず@きたきゅう  - 05/8/23(火) 0:37 -
   >そこにはやはりETCが接続されていて、同じように12Pコネクタ(大)から
・・・今、気がつきましたが、変換ケーブルいらないかも・・・
このETCの変換コネクターの間にCDチェンジャーのフィッティングキット
のケーブル2又側を割り込ませればいいのか・・・
なぁ〜〜〜〜〜〜〜〜んだ!う〜〜〜〜〜〜〜〜ん・・・(爆)
でも、また一つ勉強になりました(;´_`;)
Re:結果、問題なく動作しました!!
 S  - 05/8/24(水) 19:24 -
   かず@きたきゅうさん
うちのディ-ラーは何故付かないと言ったのかな〜?
確かにETC付いてます。
付くのか?
なんか損した気分です(+_+)
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWebProducts-AskJeev...@y075122.ppp.dion.ne.jp>
Re:結果、問題なく動作しました!!
 かず@きたきゅう  - 05/8/25(木) 23:40 -
   ▼Sさん:こんばんは
もうちょっと、ちゃんとして欲しいですよね。
私の場合、CDチェンジャーのモデル名と品番を伝えて、
まずこのCDチェンジャーが付くのか付かないのか確認
してもらい、付くのであれば12Pコネクタの変換がない
か確認の依頼をしただけで、現物を見てもらった訳でも
なく、「変換コネクタがある」回答を頂きました。
>確かにETC付いてます。
>付くのか?
問題なく付いたと思います。ただし、CDチェンジャーの品番は
私のと違っていましたが大丈夫だったと思います。
旧掲示板でイヤミさんがETCと同じと書かれていた事と
以前、「いつでもTV見れる化」を行ったときに裏のコネクタ
の接続を一カ所忘れていてETCの情報がMIMに表示されない失敗を
した経験があったこと等の伏線があり「変換コネクタがある」
と回答をもらった時点で付くだろうと思いました。
ただ、もう少しよく確認していれば変換コネクタを入手しなくても
接続できたと思うと、「私もまだまだだなぁ〜」と思っている所です。(笑)
>なんか損した気分です(+_+)
そうですよねぇ〜。でもディーラーも全ての事を知っている訳ではないで
しょうから、今回はいい勉強をしたと思うしかないですかね?
ディーラーで新品購入の場合は言うなでもなく取り付け説明書があるので
この様な事はないのでしょう。
自分で取り付ける訳ですから、自己責任なので何も言えないですね。
ちょっと前述と矛盾してますかね?
では
 かず@きたきゅう  - 05/8/27(土) 7:19 -
   当たり前の機能だとは思うのですが、8枚のディスクを
一枚ずつランダムに再生するだけだと思っていたのですが
ディスク間をまたがって1曲ずつランダムに再生するんですね
最初に乗った中古の軽カーと奥さんが乗っていた車にも
付いていましたがこんな機能あったのかな?(笑)
知らなかっただけかも
