| 車内に電装部品が増えてくると、多くの配線が必要になります。 エスティマの場合、電装品を2ndシート横や下、3rdシート横や下、 ラゲッジルームに置くことが多く、大量の配線がフロントから後部席まで 這い回ります。 このようなケーブルを皆さんはどのように配線しているでしょうか? 見栄えが良く、邪魔にならないような一つの案としてご覧ください。 |
| 難易度 | ★☆☆☆☆ |
| 作業時間 | 1時間程度 |
| 費用 | 数千円 |
| 趣旨なんて大袈裟なことではなく、試行錯誤したお話です。 皆さんはどのように配線しているかを「天才たまごねっと」で問い合わせした結果、 多くの方が「ドアステップを使っている」との回答を得ました。 私の場合、配線ケーブルの種類が多く、ケーブルをまとめた直径が40mmにもなり、左右のドアステップを使っても入りません。 そうなら、無理をしないで「ケーブルを奇麗に見せよう」という趣旨で配線を考えました。 その概略は、 1.太い配線がセンターコンソール下から運転席左側に来ます。 2.運転席下を通って運転席右後ろ側に出します。 3.2ndシート右の壁下を通り... 4.途中で分岐しながら3rdシート下まで到達します。 私の場合、8連奏CDチェンジャ、10連奏CDチェンジャ(2台)、バックモニタ、アマチュア無線機のコントロールケーブル、 広帯域受信機アンテナ、30A用電源ケーブル(数本)などがこの配線に該当します。 |
| バッテリーから引き込まれた電源ケーブルを、電装品系列毎に2グループに分けコルゲートチューブで覆いました。 2グループの系列は、例えばオーディオ関係と無線関係のグループです。 分けた理由は、1本が太くならないこと、ケーブルが途中で分岐しやすいこと、などからです。 コルゲートチューブはカーショップにありますが、結構高価ですから「適度」に使いたいのですが、 力を掛けると曲がったままになるので重宝です。 (左図でエンジンルームに沿って曲がっていることが分かります) チューブの要所要所をタイラップやビニルテープで括っておくと良いでしょう。 | (小物入れは取り去っています)   |
| 配線は後部席にまわすため、運転席下部に引き込み隠します。 当初、見栄えのために運転席の正面下からケーブルを通していたのですが、座席がスライドするとケーブルと干渉するのです。 そのために、座席の左側、スライドレールの下側からケーブルを通して干渉を防いでいます。 このとき、ケーブルの先に針金(針金ハンガーを伸ばして)を付けて座席をくぐらせれば、座席を外さなくとも線が通ります。 なお、緑の〇内はバックモニター用のスイッチユニットです。 |   |
| 座席下からの配線は2ndシート下の真ん中を通しても良いのですが、
2ndシートに座る人の足に違和感が生じますし、無用のトラブルを出さないためにもケーブルは壁際に迂回させます。 (実際のケーブルは運転席に隠れていて見えないのですが、 少し後方に引き出して見やすくしてあります) 配線は後部席にまわすため、運転席下部を通り、ドア後方から壁下に出てきます。 なお、この部分のケーブルはコルゲートチューブを使わず、ビニルテープを巻き、安く仕上げています。 |   |
|   側面の3個のネジ(赤い〇)を取り、ドアステップを上に持ち上げれば外れます。 何本もケーブルを通すだけの余裕がありませんので、「適度な本数」にしておきます。 後でドアステップをネジ止めする際、ネジでケーブルを傷めないよう、ケーブルをボディーにテーピングしておくと安心です。 ドアステップの左右のケーブルは、カーペット下に隠し見えないようにしましょう。 |
