| メータパネル内の電球が切れてしまったことがあります。 こんなことでディーラに持ち込むのは面倒だし費用も掛かります。 そこで、自分で交換することにしました。 |
| 難易度 | ★★☆☆☆ |
| 作業時間 | 10分程度 |
| 費用 | 外すだけなら只 |
|  | 上記の作業時間には、センターコンソールを分解する時間は含みません。 センターコンソールを分解した時に発見したネジ。 そう、メータパネルを分解するための「初めの一歩」となるネジなのです。 ではこのネジを外しましょう! |
| メータパネルを覆っている上部のカバーを外しますが、
これは「挟まっている」だけなので、下記のようにして手前に引き出します。 初めに、運転席側のドアを開け、メータパネル右側のエアーダクト部分を手前に引きながら、緩めます。 次に、上部のカバー全体を手前に引き、ゆっくり取り外します。    |
|  | メータパネルを外します。 メータパネルの左右にある2個のネジ(赤い○)を外すと、メータパネルを取り外すことができますが、 メータパネルの裏側には多くのコネクタが挿し込まれているので、メータパネルを手前に引きながら、同時にコネクタを外します。 (コネクタは、パネルに向かって左側と上側に多くあります) |
|  | 全てのコネクタにはロック機構がありますので、ロック機構を押してコネクタを抜きます。 (パネルのコネクタに同じ物は有りませんので、安心して外すことができます) |
|  | 平成2年登録のエスティマの場合ですが、メータパネルを外そうとしたとき、内部からパネルにジョイントしているケーブルがありました。 初めはスピード計の回転シャフトかと焦りましたが、インジケータ・ケーブル(オートマのギヤ位置表示)でした。 これは簡単に外れますが、外したケーブルは静かに戻してください。 それに比べて、合理化かどうか分かりませんが、このアエラスのメータパネルはとても簡単に外すことができます。 |
| 以下の写真は、外したメータパネルの表と裏、そして設置されている電球類です。 メータパメルは、全てのコネクタを抜くと完全に切り離しができます。 メータパネルの裏側にはプリント基板がありますが、これがとても薄いため、折ったりキズを付けないよう十分注意してください。 設置されている電球は2種類で、メータパネルの裏側から、電球のソケット部分を回すことで外せます。 小さいものはインジケータ用、大きいものは照明用でグリーンのキャップを被っています。 |
|  | <誰にも聞こえない独り言> このキャップを赤や白に替えてみたいな、と考えています。 きっと、夜間のパネル印象がぐっと変わるでしょう。 このレポートは近々アップしますので、ご期待ください。 (アップしました!) |
