114 / 185 ツリー ←次へ | 前へ→
一覧  ... うめ 06/5/13(土) 23:21
... kachan 06/5/14(日) 21:47
... うめ 06/5/14(日) 23:41
... べこ 06/5/16(火) 23:25
... うめ 06/5/20(土) 0:12
... アベンツ 06/5/20(土) 19:42
... kachan 06/5/20(土) 20:50
... アベンツ 06/5/21(日) 0:26
スタッドレスの外径について。
 うめ  - 06/5/13(土) 23:21 -
   みなさん、こんばんは!
うめです。
初歩的な質問かも知れませんが、
教えて頂きたいのですが。。。
よろしくお願い致します。
Xの購入を進めており、今月20日前後には正式契約できそうです。
(都道府県によって予約開始は異なっているような・・・?)
さて、2世代型に、1世代型(ガソリンエス)にて使用していた
スタッドレスを流用しても問題はありませんでしょうか??
外径が異なると思いますが、
スピードメーターの表示が異なる程度で、
システム的には問題無いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NE...@FLA1Abl042.iba.mesh.ad.jp>
Re:スタッドレスの外径について。
 kachan  - 06/5/14(日) 21:47 -
   2世代エスティマ ハイブリッドのタイヤ・ホイールサイズです
タイヤサイズ:215/60R17 96H
リムサイズ:17X7J
ボルト数:5
PCD:114.3mm
オフセット:50mm
注意書きとして1世代エスティマ ハイブリッドの15インチホイールは
2世代エスティマ ハイブリッドの17インチ装着車にはリム幅、オフセットが
異なるため装着できませんと記載されています
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)@opt-203-112-51-56.client.pikara.ne.jp>
Re:スタッドレスの外径について。
 うめ  - 06/5/14(日) 23:41 -
   ▼kachanさん:
こんばんは!うめです。
レスありがとうございます!
う〜ん、リムとオフセットだけであれば、
装着しても問題ないような気もしますが。。。
注意書きで記載してあるのであれば、
不安ですね・・・。
検討してみます。
ありがとうございました!
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NE...@FLA1Aak137.iba.mesh.ad.jp>
Re:スタッドレスの外径について。
 べこ  - 06/5/16(火) 23:25 -
   新型ガソリンエスティマのフロントブレーキのディスクローターの直径は旧型のものより約2cm大きくなっています。
このため15インチホイールは装着できないはずです。
2世代エスティマ ハイブリッドもブレーキサイズが同じとするなら、15インチは装着できないかもしれません。
16インチならガソリンエスティマには設定があるので装着できるかも?
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)@p929f1b.simnnt01.ap.so-net.ne.jp>
Re:スタッドレスの外径について。
 うめ  - 06/5/20(土) 0:12 -
   ▼べこさん:
うめです。
回答ありがとうございます。
装着できないとは残念です。。。
ローターとの干渉と言うことは、
危ないですね・・・。
17インチのスタッドレス、高いんですよねぇ。。。(^^;
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NE...@FLA1Aak169.iba.mesh.ad.jp>
Re:スタッドレスの外径について。
 アベンツ  - 06/5/20(土) 19:42 -
   皆さん、初めまして〜 同じく、スタッドレスについて先の話ですが
当方は、215/65R16 98サイズのタイヤと16インチのホイールで検討しています。
当然、トータルのコストは抑えられるでしょうし、雪道での性能もこのサイズの方が優れるのではないでしょうか?乾燥路では多少の性能不足の感もありますが車両の特性を考えれば許容範囲かと思いますが如何でしょうか?
エスガスのXグレードがそのサイズになっているので、16インチのブレーキローター、キャリパー(BOSCH製?)なのでOKだと思われます。エスハイのデータ等発表されましたら確認できると思いますが〜
Re:スタッドレスの外径について。
 kachan  - 06/5/20(土) 20:50 -
   ▼アベンツさん:
ハイブリッドのXグレードがガスエス2.4LのXグレードからグレードアップした
共通装備差は下記の項目です
+タイヤ&ホイール差
215/60R17アルミ(<−205/65R16スチール&樹脂フルキャップ)
+インテリジェントAFS付ディスチャージヘッドランプ(<−ハロゲン)
+UVカット機能付ウィンドシールドグリーンガラスIR機能付(<−IR機能なし)
+オプティトロンメーター・マルチインフォメーションディスプレイ付(<−アナログ)
+ダブルラッセル・シート表皮(<−トリコット)
+セカンド&サードシート中央席ヘッドレスト
Re:スタッドレスの外径について。
 アベンツ  - 06/5/21(日) 0:26 -
   例えば、エスガスのアエラス 2WDでは標準のタイヤ&ホイールサイズと別途メーカー届出タイヤ&ホイールサイズは205/65R16 16×6.5JJスチール PCD114.3、OFFSET39の様にインチダウン等を考慮した設定があります。無論、タイヤ外径、ロードインデックス等も考慮する必要がありますが・・・何れ、メーカーのWebのよくある質問で確認できると思います。
