世話人への苦言、提言 掲示板
旧来の掲示板
8 / 17 ツリー ←次へ | 前へ→
ロヒカタさん宛て 管理者 09/1/25(日) 10:07
返信ありがとうございます ロヒカタ 09/1/25(日) 11:41
Re:返信ありがとうございます 管理者 09/1/25(日) 15:19
ロヒカタさん宛て
 管理者  - 09/1/25(日) 10:07 -
   〜原因不明ですがロヒカタさんのスレッドにレスを付けるとエラーとなるため、別スレにしました〜
ロヒカタさん おはようございます。  管理者のイヤミです。
>お世話になっております。掲示板にエスハイに対する疑問を投稿しましたが、このたび回答を頂き、解決しました。ありがとうございました。
>つきましては、掲示板の内容を削除していただきたいのですが、お問い合わせをクリックしのメールにて削除を依頼させていただきました。
>削除依頼の方法はメールでよろしいですか?
削除依頼はメールで構いません。
しかし、まだメールが到着していません。
なお参考までに、当サイトでは「投稿規約」に準しているなら、投稿の削除は「レスが無い場合のみ」としています。
それは
1.些細な情報でも利用者間で共有し合う
2.レスを付けた方の行為を無にしない
という立場だからです。
メール未着は当方側の問題かもしれませんので、お手数で恐縮ですが再送いただきますようお願いいたします。
宜しくお願いします。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5)@iw48.opt2.point.ne.jp>
返信ありがとうございます
 ロヒカタ  - 09/1/25(日) 11:41 -
   すばやいご返信を頂き、本当にありがとうございます。
メールなのですが、私はヤフーのメールしか使えません。
二回ともヤフーメールを使用しました。しかし、届いていないということは、
もしかして、ヤフーメールは使用できませんか??
そうでしたら、申し訳ありませんでした。
なお、ヤフーメールが使用できない場合、どのようにしたらよろしいでしょうか?
あと、初心者なものでわからなくて申し訳ないのですが、レスというのは、掲示板の投稿に対して、返信することでよろしいですか??
その場合、私が投稿した内容にはレスはついていませんでした。
あと、私が、他人の投稿にレスをしたものも削除をお願いしたいのです。
お忙しい中、大変お手数で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
イヤミ様のホームページのおかげで、エスティマの世界が広くなり、たくさんの方に知り合えてうれしかったです。
本当に、ありがとうございます。
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)@p2249-ipbf1606souka.saitama.ocn.ne.jp>
Re:返信ありがとうございます
 管理者  - 09/1/25(日) 15:19 -
   ロヒカタさんこんにちは。  イヤミです。
私のメールソフトではyahooメールを除外していませんが、自由空間のメールサーバ側で対処しているのかもしれません。
管理者宛てのメールアドレスには、皆様からのメールはもとより、当サイトの利用状況、掲示板に投稿・修正した情報がリアルタイムで上がってきます。
以前、迷惑(スパム)メールが多発したことがあり、その対策の一環としてフリーメールを除けているのかもしれません。
サーバ管理者に確認してみますので、今回はお許しください。
用語を勝手に使ってごめんなさい。
レスとは諸説あるようですが、投稿された方のメッセージに対する返信あるいはフォローアップを意味するもので、「Re」と表示される場合が多くあります。
レスの無い単独の投稿でしたら、ご自身で入力したパスワードで削除できます。
パスワードをお忘れの場合は管理者権限で強制削除はできますが、これもレスが無い場合のみ、という条件になります。
当サイトの考え方として、投稿規約に合わない、誹謗・中傷・問題発言、明らかな間違いがあって情報を混乱させる 等の場合を除き、そのままにしておくのを原則としています。
また、自己解決した内容の投稿は多くの方の参考になりますので、例えレスが付かなくとも大歓迎しています。
しかし、どうしても削除したいという意思を固くお持ちであり、パスワードを忘れてしまったなら、私は掲載に固執しませんので、お手数ですが下記のアドレスにメールを再送してください。
1.掲示板の種類
2.削除する投稿の具体的な指示
3.宛先 iyami-0183@nrs-net.co.jp
 (スパム対策で@を日本語にしています 送信時は半角にしてください)
  ここならフリーメールが届いていますので大丈夫でしょう。
ありがとうございます。
今後も皆様のご希望に副えますよう努力いたしますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
お手数をおかけいたしました。
